Максим Владимирович
Любитель
- Санкт-Петербург
- Jetta, 1986, двиг. EZ, карб. 2E2, МКПП 4S (было 4R).
Здравствуйте уважаемые наткнулся в сети на следующую програмку, которая должна на мой взгляд положить конец вопросам типа : Какая резина влезит в арки, на сколько изменится скорость авто при установке колес другова радиуса.
Например поставив вместо штатных 175Х70 R13 колеса 215х35 R16 - диаметр уменьшится т.е. долеко до арки, а именно на 9 мм., но увеличется ширина, т.е. поставив диски с темже выносом можно увидеть будут задевать али нет, в данном случае 2 см. Также видно что машина станет ниже на 9мм. ну и естественно что покажет спидометр. В данном случае -2,82 км/ч т.е. динамика лучше но не заметно.
Также при подборе можно подобрать шины чтобы динамика осталась прежней.
Также ета прога показывает что при установке колес рекомендованных заводом динамика не изменяется.
Пример: Гольф2 и Гольф2 GTi размерность 175/70 R13 и 185/60 R14 погрешность спидометра при 90 км/ч составит 0,47 км/ч, т.е. ни о какой динамике либо скорости говорить не приходится они одинаковые по длине окружности, соответственно передаточное отношение прежнее.
Ссылка (для тех кто не уснул) http://www.besttyre.ru/?page=calc
