John
•Великий ковырятель •Оптимизатор-ускоритель
Почему не расжимается рабочий тормозной цилиндр. Даже при снятом барабане, если нажать на педаль тормоза, цилиндр разводит коложки примерно на 2 мм, не более
Началось все (а может и раньше, но вовсяком случае я заметил) что после замены задней подвески (нужно было снимать балку и соотв. раскручивать шланги). Все поменяли, стали прокачивать, и случайно свернули башку штуцеру (он жеть под углом торчит, т.е. крутили ключом не под тем углом), заднего правого тормозного цилиндра, даже неуспев прокачать контур доконца. Я купил новый цилиндр, он оказался тоньше кодного раза в 2, магазиньщики уверяли что все нормально будет, я его поставил, а с ним такая беда, вчем дело, воздуха в магистрали нет, ну или пузыри при прокачке не наблюдаются
 как бы сделать чтобы так было всегда
