Где находится датчик
  • Автор темы Borka
  • Ответы 5
Borka
moscow
VW Passat 2.8 AAA 1993
Купил бибику.
Почитал умные мысли. :rtfm:
так хочется чтобы климатроник работал, а то жарко.:wacko:
и вот диагностика показала
3-1-3-3 - датчик температуры наружной температуры
Порылся под капотом. НЕТ его, но есть какой то разъем на два контакта.
1) где же распологаестя ОН
2) если можно его номерок.
В этом климате мспользуется два датчика наружной температуры, один на бампере возле правого переднего колеса, второй возле заборника воздуха в печку, где фильтр салона стоит. При неисправности одного из датчиков, информация берётся со второго.
Спасибо!!! :thankyou2:
Температуру показывает, но скорее всего енто датчик который второй (возле заборника воздуха в печку).
А тогда такой вопрос датчик температуры на бампере у него провод длинный?
Да, длинный. Обычно рвут провода до датчика из-за всяких веток, палок, камней что от колеса отлетают, просто загляните под низ бампера и проследите провод на целостность.
Буду рыть, спасибо!!! :thankyou2:
