Привод багажника перестал работ VW Phaeton помогите!!!!!!!!
  • Автор темы GochiW12
  • Ответы 8
  • Просмотры 10К
    vw phaeton
GochiW12
РФ, Архангельск
VW Phaeton, 6.0W12, 2003
Зимой недельку поглючив (то работает, то не работает) перестал
фунциклировать привод открывания багажника.
Стандартная VAG-диагностика ошибок не показывает.
Электрики добрались до всех концевиков, датчиков положения, блока управления и т.п. Внешне и что смогли прозвонить - всё цело.
С брелка мигают поворотники - тишина, с кнопки ничего не мигает, но сигнал идет (кнопа цела).
Может есть какое слабое место?
Кто-нибудь сталкивался?
Приходится открывать ключом и потом пыжиться открывая вручную.
Стыдновато на Фаэтоне то.
Официальных сервисов в Архангельске нет.
Ехать в мск - обломно. Да и М8 в никаком состоянии.
Может кто что слышал по этой проблеме?
Заранее спасибо.
Если бы фаэтоны выпускались года с 87-го то с радостью бы помогли. А так, для этого форума автомобиль такой большая загадка, мы его только со стороны видели. :hat:
слабое место у вага это концевик в замке сгнивает и блок комфорта считает что багажник открыт,поэтому и не подает сигнал открытия на замок и моторчик,который тягу дергает,тоже дохнет.
Ошибок при этом может и не быть.
dya, спасибо.
Попробую разобрать ещё разок.
Этот концевик меняется отдельно от замка?
По ЕТКЕ вроде нет.
И кнопка закрывания бывает ли отдельно? В ЕТКЕ тоже не нашли.
Здесь есть дока по багажнику: https://vwts.ru/page10_ph
Накручено нам не мало, может пригодиться...
GochiW12 написал(а):
dya, спасибо.
По ЕТКЕ вроде нет.
а она не на гарантии разве?зачем самому мучаться??с такой машиной!!!! o_O
Так написано же:
1. Официальных сервисов в Архангельске нет.
2. авто 2003 года
Какие еще могут быть вопросы? B)
Admin написал(а):
Так написано же:
2. авто 2003 года
сорри ,не увидел!
Привет всем, таже беда была на нашем фаэтоне, глючил багажник, перебрали все концевики, меняли аккумулятор в багажнике, вообщем всееееее!!! Делала все авто-ганза, так и не сделала, я шефу предложил, можа я покапаюсь? Он дал добро.. так как в электрике с дества разбираюсь (видики шмидики) Первым делом положил глаз на концевики и шлейф, так как концевики меняли, остался шлейф, он в пластмассовой трубочке проходит в крышку багажника, разобрал снял прозванивается нормально, чуть согнул.... Опа обрыв... Заменил шлейф, работает уже год как нормально. Кстати фаэтон тоже 2003 года выпуска, проблемная блин машина, ломается часто.
