вытащить магнитолу
  • Автор темы alex37
  • Ответы 5
alex37
теперь уже alex39
СПб
Passat B3 1991 продан Mitsubishi Grandis 2004 нынче
На моем пассате B3 стоит какая-то штатная, похоже, магнитола. Вроде бы PHILIPS. Хочу заменить ее. Как ее вынуть? Подскажите наиболее неразрушительный способ. Что там сзади из разъемов, чтоб потом присобачить другую?
Ищи свою
http://www.erta.ru/magnitol/vw/vw.shtml
Снять можно пластинками, выпрямленными скрепками соответствующего размера.
"Присобачить" можно любую с помощью переходника, чтобы штатное не портить
Из длинных гвоздей без шляпок (диаметр гвоздя около 2мм) надо согнуть две П-образные скобки. Засунуть по бокам в отверстия на лицевой панели приемника примерно на глубину 1.5-2 см. Затем аккуратно (!) подцепить приемник по бокам и вытащить.
Это разовый способ. Я вытаскиваю приемник каждый раз на ночь, поэтому поставил универсальный короб для приемника со стандартными разъемами.
Сзади должно быть 2 разъема: 1 на колонки, 2 на управление и т.д. Обычно все хорошо подписано. Ну и антенна. При подключении новой ничего сложного. Тестером только нужно найти провод, который подает (+), когда втыкаешь ключ в замок зажигания. Иначе будет разряжаться АКБ (совет из инструкции по установке).
Всем спасибо. Будут еще вопросы --- задам. :)
Для снятия своей штатной магнитолы Alpha (кстати, действительно Филипс) я изготовил две полоски пластика (из карты оплаты за мобилу).
Вставляя эти полоски в щели - отжимаешь удерживающие магнитолу язычки и спокойненько вытягиваешь мафон. ;)
