Треск при повороте руля влево и только влево
  • Автор темы sergey83
  • Ответы 8
sergey83
Москва
Renault Megane Scenic
Извиняюсь если тема уже была - не нашел...
Суть проблемы - съездили на природу (дороги не было, ползли по колдобинам), по дороге домой заметил, что при вращении руля влево от центрального положения раздается посторонний звук, незнаю как описать - что то вроде гулкого треска очень низкой тональности (что-то катится и проходя круг задевает за что-то) - чем быстрее вращаешь руль - звук ускоряется, медленее - замедляется. Такие симптомы только при повороте руля влево от оси - если вращать руль направо - ничего такого нет.
?Внешняя граната?
ГУРа нет.
шрус скорее всего
Возможно рулевую рейку надо подтянуть.
Если стоять на месте и руль крутить, стук будет?
Внешняя граната,стопудов.Проверь на ней пыльник.
согласен с ten70. Проверт рулевую рейку, треск - первый признак, что ей приходит трындец... Если же у тебя и люфт в руле увеличился, даже не сомневайся, энто рейка... :)
Похоже на рейку. У мня таже фигня. Думал ШРУС, ан нет.
Правый наружный ШРУС
Я так понял шум возникает только при повороте руля (без движения авто).
Если так, то:
1. Проверить установку витка пружины в чаше стойки.
2. Смотреть рейку.
В общем - с помощником искать источник скрежета.
Жалко, что автор сообщения так и не ответил, что же было.
Только что куплен Гэлакси. Подвеску на яме не смотрели при покупке. Удосуж
ились только короткой неспешной поездкой по рынку среди рядов машин. Главное было при выборе - хороший мотор и еще кое-какие соображения. Подвеска - тьфу - доделается. Уже по дороге домой с рынка, закладывая на скорости левй поворот услышал просто скрежет как от наждака. Мда-а-а. Сразу мысль про стабилизатор. Вывернул колесо- а тяги стабилизатора вовсе нет :)). Во выбирали!!! :) Получалось стабилизатор поперечной устойчивости при левом повороте прижимался к правой полуоси и самошлифовался об неё. Ну это мелочь - сегодня куплю да поставлю обе тяги, равно как и некоторые другие расходники ходовой.
