кажется сдох вентилятор
  • Автор темы DrozD
  • Ответы 2
DrozD
Москва
VW golf V 1.4 2003г.р. механика
Подскажите люди добрые! VW Гольф 5 1.4 75 л.с. 2003г.р. Дело в следующем. После включения двигателя практически сразу включается большой вентилятор на 1скорость и через 10-20 сек начинает молотить на 2й. Через минут 5 вырубается и через 2-3 все повторяется. Пробовал и с кондеем и по всякому маленький на стоячей не работает. Не знаю может на ходу включается? И ко всему после часа езды загорается чек энжин, потом тухнет. Другой раз вообще не загорается. При этом температура стабильно 90. Был на диагностике у диллера в кунцево. проверили вердикт замена вентилятора ДВС и ремонт проводки(300 зеленых+работа). Подскажите на время проверки был хреновый аккумулятор может ли он влиять на работу вентил-ра. И еще на моем гольфе вентиляторы меняются в паре или по одному.
если винтелятор включается и работает зачем его менять это развод мож у тебя в радиаторе датчик вкл винта расыпался иль дальше по проводке глючит а АКБ ваще не причом
Тебя однозначно разводят и это только начало, т.к. причина не в вентиляторе и тем более не в проводке.
