Rustik
Гольф 2002г.в при открытой крышке(маслозаливной)двигатель работает тихо и чисто выхлоп с трубы нормальный но когда закрываю крышку появляется стук в двигателе и выхлоп слабеет прочистил вентиляцию картера,грязь была но без изменений подскажите а может неисправна система вентиляции топл. бака.(мои предположения)каким образом проверить ,я уже думаю может в крышке должен быть клапан для подачи воздуха в двигатель?ЗАРАННЕЕ СПАСИБО Всем ЗА СОВЕТЫ
