RPetrovich
- Украина, Харьков
- 1991 Golf 3 1.4 ABD + 1991г VW Passat B3 Variant 1.8 RP Mono-motronic
Многие меняют оригинальный сгоревший датчик Холла на ВАЗовский, но в такой замене есть свои недостатки. ВАЗовский надо сильно обтачивать и конструкция самого датчика отличается от оригинала. Есть доступная замена оригинальному ДХ, это датчик под маркировкой 2AV54 производитель Honeywall, есть и других производителей но маркировка таже. Этот датчик полный аналог оригинального, только не имеет соеденителя. Для его установки достаточно перепоять провода. На пластине он как и оригинал крепится на заклёпках. Стоимость такого ДХ около 8$. Фото 2AV50, по корпусу нет отличий от нашего 2AV54:
