Какую сигналку поставить? В пару с центральным замком
  • Автор темы Lexy
  • Ответы 3
Lexy
Киров-Вятка
VW GOLF III, 1994 г. ABU VW GOLF II, 1985 г. JP
Всем привет! На моем Фольксваген Гольф 3 стоит родной ЦЗ на 5 дверей. Вот задумал сменить сигнализацию и незнаю какую поставить, чтоб работала в паре с ЦЗ. Когда закрываю ключом-закрываются двери и люк. Хочется, чтоб замок и сигналка дополняли друг друга, в не мешали. Если у кого-нибудь был такой случаи, то поделитесь. Спасибо.
удовлетворяющую этимм условиям - любую. главное - чтобы она имела выход, активирущийся при постановке на охрану (а других сейчас и нет), а дальше с помощью реле подавать +12 вольт на закрывающий провод концевика ключа. чтобы работало закрывание дверей от сигналки при включенном зажигании, надо во время закрывания размыкать провод, подающий зажигание на компрессор ЦЗ. в некоторых случаях это надо делать с задержкой в пару секунд, чтобы компрессор понял, что с него сняли это самое зажигание.
Старлайн В4 или В6
ставь что подешевле с keeloq (таких большинство), без пейджера. От угона не спасёт а для дистанционного управления ЦЗ то что надо.
