, дальше проверить состояние демпфера на предмет рваной резины. Болт как я понял крепит к оси к.в. только шестерёнку и повлиять на исход болта может только сносившийся с сильным дисбалансом демпфер. Т.е. пока демпфер не бьёт, переживать сильно не стоит, тем более что вращение шкива генератора(демпфера) можно спокойно наблюдать.не поможет. основная причина - вытягивания металла из коленвала резьбой, после чего торец коленвала перестает быть плоским.предлогают засверлить по два отверстия в коленвалу и шестерне под штифты. И все это дело плотнячком соединить .
