Нужна секретка На шиномонтаже свернули секретку
  • Автор темы art23
  • Ответы 12
art23
None
На шиномонтаже свернули секретку: болт и саму секретку. На эксисте предлагают комплект за 2000. Не пожскажите, где найти секретку+болт?
Сорри, промахнулся с темой
если надумаешь, то выбить болт секретки из колеса зубилом в сервисе 150 - 200 рублей... :)
Выбить, а дальше?
если диски литые и болты утоплены то зубило не катит. сверлится поцентру болта отверстие диамертов 6 мм. потом туда забивается звездлчка на 8 и все откручивается. злавное просверлить поглубще и забить получше.
звездочка если застрянет - тогда болт кладется на наковальню и отбстукивается хорошими ударами молотка перпендикулярно оси.
удачи :)
Он спрашивает не как снять, а где купить секретки вместо снятых.
сначала снять надо...
а я вообще не понимаю зачем секретку нужны??? уже прошли те далекие совковые времена когда колеса п%здили... с секретками только геморой...
+1 Я как то потерял сам переходничок под секретку - гемора было выше крыши. Покупать секретки за 2000 смешно! Лучше без них.
art23 написал(а):
Выбить, а дальше?
А дальше - на фиг она нужна? Чтобы опять ее сломать?
Прошли вроде уже времена снятия колес и щеток...
:rtfm: Приезжаешь к дилерам и за 250р. покупаешь родной болт с секреткой :hat:
Спасибо за ответы!
В эти выходные справились.
Секретки оригинальные, кстати, стоят мин. 1800 руб. Подобрать немецкие невозможно.
А на шиномонтаже предложили снять 4 секретки (так как ключ тоже был свернут) за 500 за колесо. Получалось 3800 + заменя резины = 5000. Решил, что дороговато ))
Купил обычные болты - 50 р. за шт.
3 целые секретки сняли старым ключ (оказалась более-менее целая), а вот со свернутой помучились. Набивали на болт головки с гранями и скручивали универсальным баллонником. 3 головки сломали, 4-й английской свернули.
Прощё было заехать к каким нибудь сварщикам, приварить кусок арматурины и скрутить как рычагом.
Вероятно сварщиков в гаражах нетути...
