ВСЁ равно греется движок после промывки и замены термостата
  • Автор темы PROKIN
  • Ответы 15
  • Просмотры 12К
PROKIN
None
после промывки и замены антифриза закипел!!!
Заменил термостат, дал поработать на ХХ до 90*, потом 100*, потом 110*,
больше рисковать не стал - нижний патрубок холодный, не идёт ОЖ
по большому кругу и всё тут .
Да ещё печка дует холодом, чуть теплее когда газку топнешь.
Ради интереса проверил в кастрюльке старый термостат - работает,не
клинит.
Помогите советом.
С уважением.
воздушная пробка или помпа навернулась
Похоже на воздушную пробку. Газовать пробовал?
То Freeman_
Конечно газовал, написал в вопросе.
То erektrik
Насчёт помпы. Если бы накрылась, то при перегазовке в РБ не наблюдалось бы пузырей, а может я не прав ???
Обоснуйте пожалста. Очень жду!!!
з.ы. Как может влиять возд.пробка на открытие термостата, ведь если
бы он хоть чуть открыт - патубок около него был-бы хоть чуток
тёплый.
однозначно - воздушная пробка в радиаторе. сколько ОЖ вошло в систему?
То John.
Гле-то 5 литров.
а у синхры со 160ю лошодями объём какой? разве не около 6? на сколько я понимаю радиатор у тебя длинный, с 2мя вентиляторами, не так ли?
То John.
У меня радик короткий с одним вентилятором. Раньше хватало.
Щас снял радиатор хочу протравить. Уж больно плохо водицу
пропускает. Если кто знает - чем лучше травануть ?
To "PROKIN". Какая t выбита на новом термостате? (хотя-бы на коробке от него). Должно быть 87-88 град.
PS. В РБ должно быть движение ОЖ из возвратного шланга, а не пузыри. Рекомендую продуть тонкий возвратный шланг в обратную сторону насосом или компрессором. А радиатор вроде маловат для этого движка.
исправная помпа на вагх все воздушные пробки выгоняет на раз... смотреть внимательно
при прогреве надо печку на макс хот влючать... это было сделано?
Шаг первый проверить незабит ли тоненький шланг от радиатора до расширительного бачка,
Второй Проверить циркуляцию ОЖ в патрубках
На непрогретом моторе сдернуть какойнибудь шланг и убедится в циркуляции.
Если все это есть то опять термостат или радиатор.
Но вобше все это похоже на некачающую помпу.
Добавлю. Если забит тонкий шланг к расширительному бачку, то циркуляции в системе нет! Сам убедился сдёргивая шланги на работающем моторе.
Тоже подумал помпа не качает. Ан нет загадился тонкий шланг кусочком герметика. Печка при этом то греет то нет.
разве воздух не сам выходит в расширительный бочок?
Черех тонкий шланг он выходит, а прогазовка это только для того чтоб воздух из всех уголков выгнать
крышку расширительного бочка надо снемать или так? при перегазовки.
Залил, закрыл, прогрел, прогазовал, охладил в смысле остыла, открыл, долил, закрыл и поехал.
Все и более ничего, ели еще чтото то надо ремонтировать систему охлаждения.
