Перестал мигать зелёный индикатор поворотников на приборке Jetta2
  • Автор темы Павлентий
  • Ответы 6
Павлентий
Павлентий
Бываю редко
г.Мурманск
vw bora 1999 1,8 AGN 4motion, vw passat 1991 1,8 RP(продан), vw jetta 1986 1,6 ez (продана)
Произошло это внезапно на светофоре,поворотники работают,другие индикаторы горят нормально,может перегорел?легко ли заменить?
либо кончелся светодиод, либо пайка отвалилась на приборке.
Легко ли его самому заменить?я так понимаю нужно будет пропаивать
нет там пайки на приборке :D
там все на скобках =\\\
была бы пайка - разбиралась легко
он у тебя вообще не светится или просто горит вместо мырганья?
Светодиод вставляется своими ножками в разъемчик типа мама, поэтому сперва следует проверять надежность контакта в этом месте.
Светодиод может оказаться 12 вольтовым, поэтому при замене на другой придется ставить ограничивающий ток резистор.
При замене тросика спидометра тогда повредили гибкую плату,пришлось припаивать отдельный провод и всё заработало.
всетаки видимо проблемы с той самой платой или контактами. разбери проверь. Но вот паять дорожки на этой самой плате удовольствие ниже среднего, хотя все реально. :)
