центрирующие кольца
  • Автор темы gena
  • Ответы 10
gena
gena
Jetta
Москва
VW Jetta - 1.6 , 2007 г.в.
У кого нибудь есть опыт установки ПЛАСТИКОВЫХ (полимерных) центрирующих колец в легкосплавных дисках.
Диски Ronal и комплектуются полимерными кольцами.
Понятно, что кольца нагрузки не несут, но если они оплавятся (температура то приличная) их в следующий сезон не используешь. Или производитель дал температурный запас ? Фирма то все-таки известная.
Ну купи алюминевые они продаются, если боишся что поплавятся, хотя я не думаю, Если тормозная система исправно то не чего не поплавится! Да и сам диск является радиатором своеобразным! В "Руси" их много типов продается!
Эти кольца только для удобства. Я уже 4 года езжу без них. Главное потихоньку крест-накрест подтягивать колесные болты, по ним и диск ровно встанет.
За четыре года ни одно не поплавилось.
А,вот,и зря.У меня был печальный опыт по загублению передней ступицы--разбило резьбу так,что болты вышли почти гладкие..И появлялся непредсказуемый дисбаланс колёс после 80 км/ч.Не надо экономить на спичках.
Полностью согласен.
2gena
Купиш алюминиевые, замучиешся потом отколупливать их.
Без колец нельзя, а с кольцами можно...
А я делал проставочные кольца на заказ из специального сплава!
Замеряют ступицу Авто, затем микрометром замеряют отверстие под ступицу диска!
День и все готово! Диск встал как родной.
:good:
:lol2:
А зачем такая точность :unknw: Может спецы цену поднимали?
Есть шутка у мотористов: "Прокладку ГБЦ 1го рем размера не нашли, пришлось 3го ставить." ;)
Точность в центровке диска - залог отсутствия биения диска на скорости и продление жизни ступичному подшипнику!!! Это мое мнение!!! + один раз заказал и забыл. :dance2:
Заказывал так как не нашел кольца нужного размера. А пластмассовые не хотел!
Зря хихикаешь, даже у опелей прокладки ГБЦ различаются по толщине на несколько групп...
