Владельцам Фольксваген Гольф-2 5 дверей Внимание. Коррозия задней правой двери
  • Автор темы SHURA
  • Ответы 5
SHURA
None
Предыстория.
У товарисча Фольксваген Гольф 2 5 дверей и случайно на задней правой двери в самом непонятном место обнаружилась сквозная дыра 2см*2 см от ржавчины и все вокруг. С виду дверь - лучше не придумаешь. Причина возникновения дыры осталавлась полной загадкой, посколку никаких вредных и ударных воздействий в этом месте нет.
Тут случайно решил на своей пятидверке посмотреть тоже место. Думал что на машине нет ни пятна ржи. НО! В том же самом месте были маленькие пузыри и после расчистки и расколупания было отодран кусок ржавой жести 3* 5 см! Тут же и обнаружен системный дефект от чего это происходит.
Место это находится так. Открывается дверь. С заднего торца двери, где замок крепится к двери, чуть ниже есть пласмассовая затычка какой-то дырки. От этой затычки 2-3 см левее и 2 см ниже и есть эта область. Короче в этом месте жесть состоит из двух слоев и в этом месте они сварены были в 3 точках. Через замок вода сочиться в дверь и проходит в местах сварки, которые не прогрунованы и оттуда начинается весь этот пагубный процесс. Если запустить через года два разрастется до размеров ладони и вылезет наружу двери.
Я расколупал по максимуму, замазал пушечными салом снутри и снаружи, законсервировал до лучших времен. Место невидное и одежой не касаемо поэтому в принципе можно так и оставить, потому как очень уж гиморно этот жестяной рулет там весь от ржи очистить.
PS. Почему-то на левых задних дверях такого нет. -)
спасибо за информацию!!! обязательно посмотрю на своем гольфе!!
Ржавчина в этом месте появляется только если эта самая заглушка отсутствует (у меня, кстати, заглушка металлическая).
Если она на месте - никакой ржи не будет.
Не так. Вода затекает к точкам сварки вне зависимости есть колпак или нет.
Это надо видеть. Слои жести идут внахлыст внутри, причем не как на крышах домов делают, верхнние кладуться поверх, а наоборот. Оттого и затекает.
А колпак у меня добрососвестно стоял.
Но у меня никакой ржи в данном месте нет... Почему? Ведь, по твоим словам - должна быть!
Должно быть - это очень сильное обобщение. :) Я такого не говорил :D .
То, что такое обнаружилось на двух гольфах в таком месте - это не спроста ведь. Есть повод смотреть на других. Также наверно зависит сколько льет воды из под резинки стекла на это место внутри. И как я говорил уже, ржу у себя еле заметил - были лишь маленкие вспучивания. Основная ржа была внутри. Так что, есть она у тебя иль нет - покажет только вскрытие и внутренний осмотр из под обивки.
И плюс, вообще, ржа появляется и ли не появляется это не зависит, от того есть гдето заглушка или нет. Например в днище, где заглушки, залитые герметиком полностью на заводе, почему-то ржа появляется несмотря ни на что. Расковырял тут герметик вокруг такой заглушки и обнаружил, что за пробку и вокруг нее края ража принялась по полной программе, как говориться через пару лет, если не замазать, сидушка туда провалиться точно. :D
