Задний ход Не горяд лампочки
  • Автор темы Pointer
  • Ответы 13
Pointer
Москва
Pointer
Не всегда загораются лампочки заднего хода! лампочки все рабочии предохранитель тоже! Проблема в коробке. где там находиться кнопка которая включает лампочки.??? и можно ли самому сделать?
Машина Pointer!
Скорее всего не "кнопка",а датчик включения ЗХ
и что делать? а то я знаю куда бензин лить и все?
Посмотри на коробке сверху есть разъем с 2-мя проводами. Дело скорее всего в нем. У меня такая же ситуация была, провода переломаны и контачили через раз. Лечиться ножом и изолентой :rolleyes:
сказали надо лягушку менять!
Где магазины для поинтера!?
У меня не работает датчик (провода на разъеме коротил светит замечательно). Снял его посмотреть и так и не понял как он должен работать ... может там чего не хватает.
Может кто сможет выложить фотки датчика изнутри? Понятно что в магазине можно посмотреть, но от меня он очень далеко.
А там внутри ничего особенного нет. Разобрал, почистил, собрал и должно роботать :)
Ага, если толкатель из лягушки не потерял :LOL: :lol2: :lol2:
мож кому полезно будет. тоже как-то врубались задние маячки через раз. оказалось, что в этой лягушке есть резиновая штука, типа мембрана. она от старости порвалась и туда зашла влага. контактная группа окислилась. прочистил, все прошло. зачем нужна новая лягушка?
я купил лягушку у оф.Дилера 500р. и горантия 2года. поставил все нормально работает. в магазинах под заказ и ждать две недели и цена не намного ниже...
А как подключить дополнительный фонарь заднего хода?
хочу под бампер фару ват так 30 :unsure: :unknw:
Соплями подцепи от основных фар.
