Непонятный шум во время езды!?
  • Автор темы ZhuravlevS
  • Ответы 3
ZhuravlevS
Россия, Липецк
VW Golf III, 1,8 AAM, 1992, АКПП 096
Добрый вечер, форумчане!
После долгой поездки (из Иваново в Липецк где-то 650 км), вроде после неё, появился шум (типа вой, гулкий шум) при движении. Сам не могу понять откуда шум. Характер машины остался прежний - ездит как ездила. Если включить ДРАЙВ (D) и держать машину на тормозе - то никакого шума нет. Шум появляется после 30-40 км/ч. Вот! Что это может быть за шум? И что говорить в сервисе - они спрашивают - что беспокоит в машине? Я говорю - шум! Они спрашивают - где? Я говорю - не знаю! Они говорят - когда опредилитесь, тогда и приезжайте!
И ещё один вопрос - 4 скорость у меня включается в 2 приёма: где-то около 60 км/ч включается 4 скорость 1 раз (я ощущаю толчок небольшой) и потом при увеличении скорости (и оборотов) включается 2 раз (ещё один толчок). Это нормально, или нет. Если нет, то что делать и что это может быть?
Всем заранее, спасибо!
попроси посмотреть ступичные подшипники
Постарайся все-таки определить место, характер шума и условия при которых он возникает. Шум в ступичиных подшипниках усиливается во время поворота. Например, при правом повороте усилится шум в неисправном левом подшипнике переднего колеса. С задними проблематичнее - надо поднять машину и пошевелить, покрутить колеса.
за неделю до этой поездки на сервисе мне поменяли задние сайлент-блоки и передние шаровые опоры, я думаю посмотрели ступичные подшипники, а может быть и нет!? И ещё, может поможет - при резком торможении и при отпущенным рулём, руль немного поворачивается влево, градусов на 5 - 7.
