Фотоотчет Перекосило левое переднее стекло на VW Golf 2/Jetta
  • Автор темы error_404
  • Ответы 27
  • Просмотры 30К
    vw golf 2
что то произошло с стеклоподъемником левой передней двери
длинное стекло (без форточки)
при полном опускании и последующем поднимании где то в нижней трети стекло вдруг падает немного вперед и заклинивает
чтобы поднять стекло, его приходится руко оттянуть назад
если пошевелить то оно заметно болтается, чего на пассажирской двери не наблюдается =\\\
снял сегодня обшивку двери, попробовал протянуть\подрегулировать все что касается подъемника и стекла - эффекта ноль
обнаружил только что стекло падает в 2х местах - нижняя треть и где то чуть выше половины
изношен стеклоподъемник или направляющие?
где копать?
вообще хочу в передние двери поставить ЭСП
на Фольксваген Гольф 2 от механических только редуктором отличаются
так вот встал вопрос изменится ли что то при смене подъемника?
вобщем полный ахтунг! лето надвигается а окно не откроешь лишний раз =\\\
От Админа: (фото ниже в теме)
А крепежи стекла смотрел? Они обычно разбалтываются. Там просто гаечки подкрутить надо.
все просмотрел
все что можно было поковырять касательно подъемника (и соотв крепления стекла) без вынимания его из двери покрутил
самое интересное что и предположить причины возникновения дефекта не могу =\\\
поначалу была мысль что износились бархотки передней напрявляющей тк стекло перевешивает вперед и нагрузка по трению на эти бархотки выше
опустил стекло, засветил внутр фонариком и заглягул сверху, перед треугольником - следов сквозного и неравномерного износа не видно
более того даже залисин нет!!! те бархат на резине по всей длине более менее равномерный (на сколько это можно было видеть) для такого возраста машины
износ вобщем то есть на пластиковой хрени кронштейна самого стекла (та что как раз бегает вверх-вниз)
но этот износ вобщем то не влияет на подъем - ведь до определенных моментов стекло поднамается без проблем и потом его как будто ударяют спереди и оно перекашивается =(
Была такая же ситуёвина. Передний стопор опорного шара выскочил("булавка").
была сходная фигня. оказалось, СГНИЛ металлический кронштейн, в который стекло вставляется, и одно из его ушей крепления к подъемнику отгнило, от чего стекло и перекашивало. правда, это было на пассате... на гольфе, к сожалению, не помню конструкцию. но все равно глянь, когда на "булавку" смотреть полезешь. "булавка" - это такой шарнир, как я себе понимаю. металлический шар, на нем - плстиковая хрень и все это защелкивается скобкой. вобщем, залезешь - увидишь.
Ездил год с такой неисправностью. Что бы закрыть окно, надо было одной рукой крутить мясорубку, а второй отклонять стекло назад (очень напрягало, особенно в движении). Думал перекошена дверь, т.к. видны следы рихтовки. Сам стеклоподъемник внешне ОК. Пытался регулировать направляющие, не помогло. Уже примеривался менять всю дверь. Потом купил новый стеклоподъемник, поставил и ВСЁ. Элементарный износ направляющей, не очень заметный при осмотре.
Нифига се одинаковая у нас с тобой проблема error_404!!! тоже именно вчера разбирал дверь,все в идеальном состоянии,признаки такие же как у тебя,думаю все таки вот та самая пластиковая напрявляющая стерлась по которой стекло ходит. Я попытался поджать эти усики по которые зажимаются на направляющей---не помогло.Думаю все кто пишет в посте правы нада снимать механизм,и искать эту самую "булавку"....будем пытаться....кстати а у тебя есть мусор внутри двери??? грязь там всякая,и прочее?
Вот именно из-за небольшого износа пластиковых ограничителей и пришлось менять стеклоподъемник. Пока не поменял, не поверил, что такой маленький люфт так перекашивает стекло в момент более 2/3 закрытия.
старый вообще не восстановить? :( если так то это не есть хорошо это....
Может кто и пробовал, но меня эта хрень так замучила, что я поднял правую руку вверх и резко опустил (т.е. купил новый стеклоподъемник). Теперь счастье, и не жалею!!!
скоко нынче это удовольствие? был на рынке что то не спросил....а ваще хочу ставить себе комплект ЭСП за 1800 в Питере видел,сказал за 1600 отдаст! :unsure:
От 200 руб до 1800 (оригинал), механика, на екзисте, и >8000 ЭСП с двигателем
сегодня делал себе центральный замок - все двери чистые =)))
тока немного ржи по 2м дверям - там где умерли бархотки (на днях заменил их полностью) и сквозная в водительсокой =\\\
у меня чет ваще она самая проблемная :D
из-за умирания бархотки (сгнил ее держатель или как его назвать) в нутрь текло как из ведра и по низу панель лицевая прогнила =(((
вот скоро буду запаивать...тока краску свою куплю
потом провисла уже давно
и вот ща стекло тупит
но именно по наличию грязи - все в ажуре =)))
у меня тоже какие то рисовые там в двери:) но дверь в поряде....даже бархотик нормальный,жаль придется новый механизм покупать,на выходных попробую починить старый, если че фото выложу сюда....
а какой у тя цвет кузова?
Кстати а у тебя сама дверь нормально закрывается? у меня вот в косяк или даже хрен знает куда упирается если медленно закрывать,пытался посмотреть не понял...у тя такого нет? про водительскую говорю тока.
цвет в подписи указан ;)))
сребристый металлик (оттенок в серость больше)
дверь провисла, в косяк не упирается но закрывать приходится почти как на жигулях тк на второй щелчек легким тычком не закрывается =\\\ приходится наподдать...либо после 1го щелчка сильно дернуть что вся машина дергается :D
сегодня пойду разбираться с подъемником
постараюсь все обфоткать
как минимум постараюсь восстановить...как максимум придется менять...
хотя вот мысля есть махнуть его с задним :D
они вроде одинаковые, зато там стекло имеет более правильную развесовку из-за меньшего размера
буду ждать результатов разборок,постарайся все зафоткать.У нас кстати с тобой цвет одинаковый почти,ну у меня там серебристый металлик.КОроче вот тока ща разобрал обшивку,посмотрел и пришла такая же мысль поменять его с задним,завтра пойду обратно.Еще меня немного насторожил тот момент что планка на которой стоит стекло как то не посередине заметно следовательно и развесовка для этого "лифта" как бы неверная: сначала поднимается левый край а потом следом правый ( описано для вод двери) вот я и подумал мож эту планочку сделать подальше чтобы она большую площадь захватывала? так ладно все тожа сфотаю и пришлю,так думаю плохо понятно.
А закрывается у меня также:)
итак снял сегодня стеклоподъмник
детальное изучение и сравнение с задним показали что держатели стекла различные =(
поэтому пришлось досконально изучить то что есть и понять почему перекашивается
видим износ пластика на бегунке :(
повозив туда сюда и посомтрев как веедт себя стекло увидел что перекос идет не как предполагалось раньше - вперед, а внутрь двери...
те дойдя до определенной точки бегунок просто отпадает от направляющей, в результате стекло перекашивает
почесав репу из осатков комплекта актуаторов изготовил детальку:
и после подгонки установил на бегунок (предварительно установив подъемник на место)
минус конструкции в том, что теперь в нижнем положении бегунок упирается в кронштейн направляющей...
...и не дает стеклу открыться до конца
но в данном случае на это закрыл глаза тк в будущем предполагается ставить эсп родные, так что как временная мера сойдет ;)
зы: еще субъективно стекло стало туже ходить
Купите в Exist ЭСП с мотором в комплекте за 28 у.е. Я себе купил и очень доволен.
то error_404: нифига се!!! работа титаническая!!! молодец.Тоже расскажу что было: посмотрев на подъем стекла также как и ты,я увидел что да действительно износ в том месте,что ходит по раме,почему они ее пластиковой сделали? :unknw: сфоткать все это дело я сфоткал,но на телефон фиговенько вышло - в гараже темновато...спасибо тебе за гайд!!! я сделал все таки немного по другому: ничего не снимал толком,просто перекрутил болтики ближе к ручке дверной вот того самого места где эта пластковая хрень сидит,потом наклеил изоленту на место скольжения этих платиковых ушек:)
ходить стало тяжелее вверх тока почему то,вниз как по маслу....закрываться стало заметно лучше...кстати у нас с тобой разные эти усики,у меня вообще черный,а у тебя белый....ну да ладно....поезжу пока так может потом по твоей технологии сделаю---идея :dance2: !!!
да дверь у тебя немного похужее моей,моя как новая выглядит....сфотаю фотиком наверное на след неделе в выходные...
слушай а зеркала у тебя сток крашеный или купленные???
то HSH77:это за комплект или за один стеклоподъемник цена???
зеркала сток =)
у меня еще и бамперы крашены в цвет кузова (верхняя часть)
такая комплектуха ;)))
2 HSH77
само собой эспшки буду покупать
но пока они в проекте нужно же с чем то ездить? :D
