Реле поворотв. Реле поворотов то работает, то нет
  • Автор темы DVM1961
  • Ответы 5
DVM1961
Белоруссия, г. Речица
VW Passat, 1,9TDI, 2001 г.
На холодную реле поворотов работает. С прогревом, или при высокой температуре за бортом)выще 15-20 гр. то включается и может моргать, а может моргнуть 2 - 3 раза, или вообще не моргать.
Разбери это реле и просмотри его внимательно на наличие треснутых паек контактов.
Если реле поворотов находится в выключателе аварийной сигнализации лучше этот выключатель аварийки поменять, стоит он не очень дорого, поэтому восстанавливать смысла нет.
Это может и не реле, аварийка нормально работает?
реле поворотов находится в кнопке аварийки, поменяй её, очень часто встречающийся глюк на 5 пассатах
Проверить-то просто(прежде чем менять)
