салон как холодильник кондей переохлождает
  • Автор темы hunter
  • Ответы 11
hunter
Украина г.Киев
пассатGT в4 2е 1994
пассат в4 климат
сильно обмерзает испоритель
теплый воздух появляется после установки на климе 27град.
на стоянке постоянно огромная лужа конденсата
входная трубка обледеневшая
хотелось бы услышать ваше мнение
Для начала проверить работу заслонки смешения теплого и холодного воздуха.
А вообще ошибки читать. Если не ошибаюсь на В4 как и на В3 прямо с блока управления.
по диагностике ошибок нет
как вариант элмагнитная муфта кондея заклинила и не управляется...
Кондиционер недогружен фреоном.Низкое давление в системе.Если бы он был перегружен, то обмерзала бы выходная трубка.Добавить достаточно 0,1-0,3 атм.При дозаправке торопиться нельзя,надо следить за состоянием испарителя.Процесс может растянуться часа на полтора-два.
давление по фреону в норме
входная трубка обмерзает
Что бы ни было с компрессором, в салоне не может быть холодно, может быть только жарко. Проверять надо цепочку внутрисалонный датчик - мозги - заслонка.
Вспомнил зачем я менял мозги климы 5 лет назад.
Та же ситуация постоянного холода. Оказалось что мозги сбрендили и при включении уводили заслонку в крайнее положение. При этом ошибок никаких нет. Определяется очень просто: нащупать поводок заслонки и переключать температуру вверх-вниз. Если она не шевелится то плохо.
Любая норма имеет вилку.Я же говорил,что прибавить достаточно 0,1-0,3атм.Любой агрегат индивидуален.Так же надо проверить не забит ли охладитель.
сняли клапан почистили
вакуумируем систему
перезаправим посмотрим
Давление подбирайте тщательнее--как перестанет обмерзать испаритель,значит ОК
после чистки клапана и перезаправки системы
клима стала работать нормально
трубка не обмерзает
Бурные и продолжительные аплодисменты...
