VW Golf 4 2000г. что за ошибка 00815 Диагностика показала этот код
Lomaster 480
Калининград
VW-Golf4 2000г. 1.6 16V
Если кто-то встречался,помогите растолкуйте. Буду благодарен.
00815 Schalter fur Bremserkennung-F238
Датчик в усилителе тормозов для распознавания торможения-F238
Спасибо Philins. Так получается что не исправен датчик на ABSной лабуде???
Путём его отключения EPC лампа потухнет или только заменой можно потушить её?
замена поможет. если отключить то тож ошибка будет
Philin s Скажи лампа EPC отслеживает неисправности как с системе электронного впрыска топлива так и в системе тормозов? Вчера поменял две лампочки в стопах сгорели обе.
о как! а ошибка осталась?
по лампочке - она к впрыску отношения не имеет только к тормозам
Philin s. Так я читал на форуме!!!! Какой-то граммотей писал что EPC лампа зажглась значит проблема в электронном модуле пидали или дроссельной заслонки. Вот я думал как это может влиять если авто заводится и едет!!! Читал что часто загорается из-за проблемы связанной с лягушкой. Сегодня почистил контакты там их две группы,плюс как уже писал замена сгоревших лампочек в стопах. Но лампа EPC по-прежнему не тухнет завтра буду диагностироваться на предмет скидывания ошибок! Скажи мне пожалуйста интересно в лягушке,одна группа на стоп-лампочки,а вторая и есть на распознование торможения? :rtfm: Ошибки скинули и лампа EPC потухла :clapping:
