Gimmy
У меня неравномерный износ колодок, т.е. внутренняя стерлась больше внешней примерно на 3-4мм.Причем такая фигня на обоих колесах(передних).
В связи с этим два вопроса.
1. На этом форуме читал, некоторые пишут что так и должно, другие нет.
так как должно быть на самом деле?
2.Читал что такое возможно из-за плохих направляющих суппорта. Если из-за них,то нужно купить ремкомплект и заменить, или можно просто почистить?Реально ли самому, ни разу не менял колодки ни диски?
