Утечка охлаждающей жидкости В VW Passat В5, двигатель AFN, 1998 года
HNG
Беларусь, Минск
Volkswagen Passat B5. AFN. 1998
ОЖ предположительно вытекает из расширительного бачка (срабатывает предохранительный клапан). Система была проверена на герметичность, без проблем, в крышке тоже проблем нет. После обнаружения утечки долил д/воды, проехал 15км ОЖ снова ушла. На стоянке никаких подтеков не заметил, термостат открывается нормально, патрубки не надуваются чрезмерно, все вроде бы в норме кроме (может это нормально для дизеля) при работе на халастых оборотах в расширительный бачек идет вода с пеной. Посоветуйте, что делать, в чем причина.
Заранее благодарен, Николай
По поводу пены не знаю. А вот то, что ОЖ может уходить загадочным образом, я убедился сам. Причем ОЖ уходила только в движении, поэтому поиски были долгими и нудными. Все дело было в помпе, она сильно люфтила и из-за этого происходила утечка. Заменил и все прекратилось. Кстати помпу брал нашего производства:). Стоила она 19 уёв по курсу.
