MrRed
Имеется пассат B4 синхро, с движком VR6 2.9 (!) маркировка ABV, 184 л.с... В зимнее время возникала проблема: при большом морозе один-два цилиндра не работали, движок еле тянул, вроде бы проблема была с лямбда зонтом.. Както раз при одном неработающем цилиндре в результате перегазовки из двигателя донесся ощутимый стук... Теперь двигатель очень сложно завести (стартеру трудно его прокручивать), когда заводится -- доносится постоянный скрежет. Таким образом, в результате перегазовки при неработающем цилиндре предположительно произошол проворот какогото элемента (шатуна?)...
Крышка поддона пока не снималась, поэтому неисправность пока точно не установлена.. Как быть с запчастями на столь уникальный двигатель? Куда можно обратится? Как мне сказали, запчасти от 2.8 (AAA) не подходят.. Проблема усугубляется еще и тем, что во многих катологах в разделах с пассатами Б4 двигатель 2.9 вобще никак не фигурирует (везде только 2.8). Как показатель -- официальный сервисный центр VW на Шаранговича у нас Минске, там про 2.9 на сайте я ничего не нашел. Так как же тогда быть.. Дело в том, что как таковой, двигатель 2.9 ABV также устанавливался на гольфы, но там везде написано, что он 190 л.с.... а у меня 184 л.с.. Хотя объем одинаковый. Это разные двигатели? Запчасти не подойдут? Посоветуйте плз, что делать, к кому можно обратится насчет запчастей...
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
