обшивка кузова Volkswagen Passat B4 Variant антеннa на Passat B4 variant
  • Автор темы Dammer
  • Ответы 9
    vw passat b4
Dammer
Россия , Великий Новгород
Vw passat, B4, 2e , 1994
подскажите как разобрать обшивку кузова чтобы поставить родную антенну на Passat B4 variant
Поиск рекомендую
это Гольф но суть таже
Соберешся потолок снять можно здесь почитать.
Есть ещё вариант.Насколько я знаю сама антена откручивается от своего основания,в месте где резинка заканчиваеся и начинается пластик.Может и потолок разбирать не надо. :clapping:
потолок разбирать и не надо. снять пластмаску и немного опустить обшивку.
Dmitriy.L., вы чуть недопоняли. Автор вопроса, Dammer, хотел заменить, всю антенну, Усик+Основание. Он спрашивает, как добраться до крепления основания штатной антенны, из салона. А вы говорите про откручивание самого «усика», от основания антенны, при этом, не надо ничего снимать и опускать.
У меня на сарае чтобы снять всю антену надо как на фотке снять пластик опустить немного потолок и открутчивать! Лучше делать вдвоем рук не хватает чтобы держать и откручивать ее, особенно сложно прикрутить потом ровно одному!
ЗЫ я когда обратно ее ставил посадил ее на герметик, резинка задубела от старости и не держала!
Все верно. И с резинкой частая беда. Старет, дубеет, рвется.
Вот и с моей такая же беда. Где бы взять на замену?!
У меня резинка задубела и кусками вывалилась самый замечательный способ взять черный герметик и заполнить пространство где была резинка а потом мокрым пальцем аккуратно разгладить в близи не отличить где была резинка а где герметик :hat:
