Ошибка 00575
александр1974
печора
wv Sharan 1.9 AFN 1999u
у меня проблема, после разгона до 3500 т/о машина неожиданно начинает тупить, как будто в стену упирается и больше 3000т. не разгоняется. выключаю зажигание включаю снова все в порядке. поехал на сервис - вылезла ошибка 00575, с чем это едят кто знает??????
Проблемы с давлением турбины
Либо сама турбина, либо управлением давлением, либо MAP
особо не разбирался, снял-поставил все шланги обратно, взади за турбиной клапаном поцокал, по колесу стукнул и пока все в поядке тьфу тьфу тьфу чтобы не сглазить!!!
может кто встречал такую? почему там давлеие болшое,должно быть из за клапана который лишнее давление выпускает. если так то где он есть? :rolleyes:
только непонял как N75 проверить,или чото пропустил :(
