Denis Golf2
Перебрал преднюю подвеску: заменил левый рычаг(после встречи с бордюром
), заменил все сайлентблоки и шаровые. Кстати старые вертикальные сайлентболоки почему-то стояли прямо противоположно правильному. Попытался сделать развал-сход, левое колесо не хотело ставиться как положено, мастер предложил напильником расточить отверстие под нижний болт крепления стойки на пару мм. Я не в восторге от этой идеи, есть подозрение что он не знает как надо регулировать, но я тоже не знаю. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, можно-ли отрегулировать шаровой опорой или ещё как.
По возможности надо купить новые рулевые тяги на Фольксваген Гольф 2 - они будут обе регулируемые. Об этом пишут и в книжках. Я это проходил. После замены тяг все стало нормально.
Т.к., если память не изменяет, предлагался вариант и с цельной тягой, но немного дороже. А на хрена она цельная? Опять спица будет уходит при очередном сходе-развале, а проверяю я его регулярно.
Так что сейчас и стороны обе крутятся, и руль ровно стоит.
