на резаных пружинах одолело ездить
  • Автор темы yv88
  • Ответы 12
yv88
флудер
Екатеринбург
seat toledo 93 1f monojetronic
на зад поставил пружины от универсала, отпилил на 3 витка, сейчас по клиренсу как на новой машине, но жесткие очень - хоть 4 человека сзади сажай - сантиметров на 5 попа садится. ну и чувствую все мелкие камешки ... а хочется еще виток отрезать, тк высоковато все равно. стойки новые, а впечатление что их нет вообще. посоветуйте как быть - на стоке ездил - ужастно, в поворот под прямым углом максимум на 40 кмч можно входить
А может такие амортизаторы?
У меня Bilstein самый обычный впереди и убитые Boga Turbo сзади (никак не собреусь поменять), пружины стандартные от 1.4 - полет нормальный...
стойки зад ставил оптимал в прошлом году, перед боге газ тогда же, все в рне того что ровно год назад. тарелку когда менял пружины сзади - подергал стойку - не идет, живая значит. даже на выжимание равномерно вылазит
Ну тогда ХЗ.... мож пружины подобрать или о тболее мощной версии, или кит готовый взять?
мой совет-купить нормальную спортивную подвеску и тем более не колхозить!
так и так у меня лифтбэк а пружины взял от паси B3 варианта ( универсала ) - они жесткие очень и большие, порезал на несколько витков - но если еще порезать слишком уж жесткие будут
зеленое сколькое животное - не позволяет ( правда на морде боге + новые усиленные укороченные суплексы ) - просто хочу понять как будет с короткими пружинами.
я извиняюсь, но если жаба душит, то тюнингом лучше не заниматься, особенно творческими поисками, т.к. в этом случае придется перебрать много вариантов и за каждый нужно платить.
не понимаю, зачем было брать пружины от универсала для легкой машины?.. тем более если планировал резать три (!) витка. это заметное увеличение жесткости пружины, и без того очень жесткой для твоего авто. особенно если у тебя хэтч.
почему в поворот не идет? недостаточную поворачиваемость дает жесткий перед, а не зад. задок заносит что ли? если так, нужно снижать жесткость задка или увеличивать жесткость передка, это даст искомый баланс поворачиваемости.
совершенно бессмысленно доводить по очереди переднюю и заднюю подвеску. это нужно делать только в комплексе. лучшие решения по тюнингу тебе подскажут в тюнинговых конторах и в спортивных командах, а тут спрашивать я думаю бессмысленно, тут в основном теоретики сидят. а практики гайки в гаражах крутят. имхо.
если теоретически, то жесткость переда и зада должна быть сбалансирована. пережатый передок дает недостаточную поворачиваемость, пережатый задок - избыточную. что будет если пережать и перед и зад, я даже не знаю, думаю машина будет скользить всеми 4мя колесами, подпрыгивая на каждой кочке.
резина тоже играет огромную роль. шины-то хорошие?..
по сабжу - с короткими пружинами будет еще жестче. зад должно заносить еще больше.
подвеска должна "облизывать" дорогу. жесткость пружин, аммо и стабилизаторов должна быть адекватной весу автомобиля и сбалансирована между передом и задом, причем с учетом развесовки. делать подвеску совсем жесткой нельзя - машину начинает подбрасывать на кочках. утверждение, что для драга идеальная задняя подвеская - деревянная палка - оказалось ложным, машина теряет курсовую устойчивость, задок швыряет в разные стороны. проверено на практике (не мной).
зы. я бы поставил пружины от заводской заряженной версии. если не было заряженных сеатов, возьми от гольфа. только новые, разумеется, старые пружины теряют жесткость. если этого будет мало, подрезал бы. по-любому, это должны быть пружины адекватные по жесткости, от камаза совсем не подойдут...
машина будет офигительно рулиться на ровной дороге, при этом прыгать на каждой кочке, томрозить перед светофорами станет сложно и опасно (т.к. именно там, как правило, наибольшее количество ям и стыков асфальта), а на поворотах, если заднее колесо, а не дай Бог два, попадут на стык асфальта (я уж молчу про яму) - то зад просто закинет вперед.
Все по опыту катания на Cobra Extreme -60/-55мм (переменный шаг витка, прогрессивная характеристика)
ну в общем так и должно быть. хотя и на ровной дороге рулежка должна испортиться, если совсем зажать - будет скользить.
На 150-155 шла что по рельсам, специально рулем вертел на Бориспольской трассе. При этом абсолютно не кренилась.
Аммортики тогда стояли Boge Turbo, зажаты были почти до отбойников.
Резина Michelin 195/50х15 с давлением 2.3
прикольно.
но все равно разумный предел соблюдать нужно даже на ровных дорогах. карт, у которого подвески просто нет, заносит мама не горюй, даже на ровной дороге и спортивных шинах (правда у него и дифференциала нет, что очень способствует заносу). была бы подвеска, он бы рулился лучше на порядок и спасает его только очень малый вес.
ребята на драге ставили палки вместо задней подвески - машина прыгала, очень трудно было удержать прямую, хотя дорога довольно ровная. но если хотя бы пара сантиметров хода подвески есть, ехать намного проще, хотя кренов нет. в той же формуле1 от подвески не отказались полностью, хотя трассы ровные на столько, на сколько вообще возможно.
