Thorn
любопытный чайник
У бати утром на его любимом ТАЗике 21102i :
При повороте ключа в положение зажигание на приборке загораются лампочки (масло, акуммулятор и т.д.) все как положено. При повороте еще чуток лампочки гаснут. при повороте дальше в положение стартер - уже ничего не горит. При вытаскивании ключа - лампочки могут погаснуть, а могут и остаться гореть.
Больше никаких звуков, щелчков реле - НИЧЕГО. Сигналка работает. ИММО - неизвестно - с рождения отключен.
Сразу подумал на замок зажигания - купил новый - тоже самое. Я в непонятках. ХЕЛП куда копать чего смотреть.
