Лампа давления масла не горит
  • Автор темы Максим Владимирович
  • Ответы 6
Максим Владимирович
Максим Владимирович
Любитель
Санкт-Петербург
Jetta, 1986, двиг. EZ, карб. 2E2, МКПП 4S (было 4R).
Подскажите кто сталкивался. Не горит светодиод давления масла - почему?
История:
Стадия первая: Работало как положено - вставил ключ зажглась стартер заработал, завелась - лампа погасла.
Стадия вторая: Работало почти как положено - вставил ключ зажглась, погорела 2-3 сек погасла, не завися от того крутил двигло или нет.
Стадия третья: Погасло, вставляем ключ поворачиваем а ей все равно.
Предупреждаю сразу контакты чистил, целостность проводов проверял.
Двиг EZ.
ИМХО, умер датчик давления. Его прозвонить удалось?
Подскажите его параметры, если еть такие данные, и методу проверки
Как давление нагнетать если нет спец оборудования
А зачем, это же реле. Просто сравнить замкнутость контактов на запущенном движке и на стоячем.
Попробуйте контакт датчика замкнуть на "массу" - лампа должна загореться если проводка исправна.
Спасибо за быстрые ответы.
"Стадия вторая: Работало почти как положено - вставил ключ зажглась, погорела 2-3 сек погасла, не завися от того крутил двигло или нет."
Вот у меня так же вторая стадия, включаешь зажигание горит около 2 секунд и гаснет. Когда крутишь двигатель уже не горит.
В чём может быть проблема? Контакты где то?
