Замена электродвигателя отопителя на Фольксваген Пассат Б3 на электромотор от ВАЗ-2108
Влад VW35iAAM написал(а):Только без обид - зачем тогда было нужно покупать VW?
Нет сильного дефицита запасных частей, как было раньше. Если нет достачно средств на новую запасную часть, есть разборки.![]()
an.nadein написал(а):Автору темы СПАСИБО !!!![]()
Правда у Фольксваген Гольф 2 несколько иной расклад, мой моторчик чуть поменьше, но с некоторой модернизайцией движка и системы крепления удалось "вживить" восьмёрочный движок в родную коробочку.
По нынешним временам, уменьшить стоимость ремонта в 2,5раза, весьма, весьма.
petrovii написал(а):Интересно, а реально найти новые втулки на движок?
jandish написал(а):В прошлом году заклинил движок вентилятора .Оказалось разносилась
верхняя втулка движка.Заменил на отечественный подшипник с внутренним диаметром на 8 мм. 20 рублей всего стоит,но подгонять пришлось.
Где -то здесь фотки выкладывал. Работает все хорошо.
LM-ku написал(а):Делал так. Но т.к. есть был износ вала, а протачивать было негде, через очень небольшое время появился противный визг, как на ВАЗовской классике. Заказ втулки из капролона - уже года 4 как не лазил туда.
LM-ku написал(а):Заказал втулки из капролона - уже года 4 как не лазил туда.
Серега30 написал(а):самое главное, чтобы полярностью подключения неошибиться ,иначе барабан будет крутиться в обратном направлении.
Серега30 написал(а):самое главное чтоб полярностью подключения неошибится иначе барабан будет крутить в обратном положении.
