Bur Poch
- Москва
- Были: Golf III 1.8 ABS 1993г., Audi A4 (8E) 2.0 ALT 2001г., Golf IV 2.0 AQY АКПП 2001г.
Обнаружил под капотом свободно болтающийся разъем, выходящий из пучка проводки к датчикам давления масла. Судя по всему это контакт к датчику температуры масла. Но у меня этого датчика нет, вместо него ввинчена заглушка.
Вопрос в следующем, если куплю этот датчик, поставлю и подключу, он будет работать? Вообще какой прибор должен отображать его работу? Лампочка на приборке? Как проверить будет ли система работать, какая лампочка должна сигнализировать о перегреве? Вообще это полезная штука, стоит заморачиваться?
Спасибо!
Спасибо!
