Алексей Sharan
Добрый день ВСЕМ!
Проблема следующая: При покупке VW Sharana 2.8 (полный фарш) не работал круиз контроль. Предыдуший хозяин сказал что будучи на фирменной станции ему сказали что он отключен (предложили включить, он отказался, мол ненадо ему). Я часто езжу в командировки и эта функция мне бы пригодилась. Началась работа по поиску неисправности в цепи круиз контроля. Было проверенно всё и провода и все воздушные трубочки - все работает а круиз не включается. Вот нарыл в етке следуюшее (даю сразу с переводом):
Cruise control system (CCS)
Activating/deactivating cruise control system
Special tools, workshop equipment, testers, measuring instruments and auxiliary items required
• ◆ VAS 5051 Vehicle Diagnosis, Testing and Information System
• ◆ Diagnosis cable VAS 5051/1 or VAS 5051/3
Select "Guided fault finding" on diagnostic tester VAS 5051.
Once all control units have been interrogated:
• ‒ Press "Goto" button
• ‒ Select "Function/component selection"
• ‒ Select "Drive train"
• ‒ Select "01-Systems capable of self-diagnosis"
• ‒ Select "Engine control unit"
• ‒ Select "Functions"
• ‒ Select "Activating/deactivating CCS
Система автоматического регулирования скорости (CCS)
Система автоматического регулирования скорости установка/дезактивации
Специальные инструменты, оборудование мастерской, испытатели, измерительные приборы и вспомогательные инструменты
◆Vas 5051 проверка Транспортного средства
Испытание и Информационная Система
8 кабель для проверки Vas 5051/1 или Vas 5051/3
Выберите "Управляемое обнаружение ошибки" на диагностическом тестере VAS 5051.
Как только все блоки управления были запрошены:
• ‒ нажмите кнопку "Goto"
• ‒ Выберите "выбор Функции/компонента"
• ‒ Выберите "Drive train"
• ‒ Выберите "01 система, способная к самопроверке"
• ‒ Выберите "Машинный блок управления"
• ‒ Выберите "Функции"
• ‒ Выберите "Установка/дезактивация CCS
Я так понял что круиз можно отключать программно.
Хотя проверяя машину компом (Ваг Ком) даже не нахожу блока контроля скорости (одна из частей круиза)
Подскажите что делать, куда двигатся. На фирменом СТО разводят руками - говорят у Вас нет круиза (просто бред)
Зарание спасибо за ответы.
