Стук при езде по кочкам и бой руля GT 1,8PF Digifant
  • Автор темы Ice777
  • Ответы 4
    digifant
Ice777
None
Хелп.
При езде по кочкам слышен небольшой стук, а на скорости мелко бьет руль(биение чаще всего появляется после 80 км.ч но иногда и раньше), а при торможении на скорости бьет сильнее. Как только растормозишь до 80 бой затихает и пропадает. Недавно залез под машину есть люфт в месте где гаситель колебаний слева(ход примерно 0,5-1 см). Что делать?
Стук и бой руля они могут быть и по разным причинам. Бой руля может быть при неправильной балансировке передних колес, а бой при торможении на скорости может быть из за изношеных передних тормозных колодок. Ну а стук это извечная тема, источников уйма:
1. Опоры стоек
2. Шаровые опоры
3. Наконечники рулевые
4. Сайлентблоки
5. Тяга поперечной устойчивости
Ты повнимательней на подвеску посмотри, монтировкой пошевели, только тихонько :), может чего и найдешь. ИМХО - по нашим дорогам ездить без стука практически не возможно :)
согласен с p_vlad_n
1. Опоры стоек
2. Шаровые опоры
4. Сайлентблоки
Вчера прикупил кое-что в магазине. Жаль - штангенциркуля с собой не оказалось - поверил продавцу и електронному каталогу. Купил. У стоек стабилизатора и втулок стабилизатора разные внутренние диаметры: стойки - 22мм, втулки - 25мм. Диаметр стабилизатора у меня - 25мм. Можно или нельзя ставить стойки стабилизатора с вн.диаметром 22мм на "стаб" с диаметром 25мм?
