13-th
решил намедни проверить масло в коробке (с покупки ещё не трогал) старое слил без проблем.. дай думаю промою керосином.. тут косяк.. через поддон картера сцепления (а именно через маленький щиток в виде отрезаной дольки яблока) весь керосин то и вылился.. причём без задержки.. сначала не понял, думал пролил... повторил операцию.. опять всё на земь. подумал было пропускная способность высокая.. начал заливать масло (минералка) а оно по той же дорожке.. всё и вытекло (вытекало в течении 2 дней).. то, что сальнкии приводов подсывают это я видел.. но чтобы так откровенно всё вытекало... короче по логике залил сцепленье маслом.. сцепление пробуксовывает по сей день.. зашумел выжимной.. да и вообще гул от коробки бешенный..внимание вопрос.. предположительно виноват сальник первичного вала, так ли это ? если так, то как менять, требуется ли разборка кпп или обойдётся всё обычной отвёрткой ?
