Есть ли кроссовер в штатной комплектации Фольксваген Гольф 3?
  • Автор темы Bur Poch
  • Ответы 15
    vw golf 3
Bur Poch
Москва
Были: Golf III 1.8 ABS 1993г., Audi A4 (8E) 2.0 ALT 2001г., Golf IV 2.0 AQY АКПП 2001г.
В моем гольфе стоят колонки в передних дверях и пищалки в торпеде.
Судя по всему должен стоять кроссовер...
Схем никаких я не нашел...
Подскажите кто знает... или они тупо подключены на один провод?
Уже было :) Смотри твитер - у него там конденсатор виси
Твитер - это "пищалка"? :)
А конденсатор - это и есть кроссовер? :)
Eu-Jinn написал(а):
- ну типа да. Если точнее - фильтр
Кстати, как я понимаю, в штатной схеме среднечастотники играют и низкие, и высокие? Тот кондер просто отрезает низкие на твитер. Верно?
Да.
Я просто ступил и купил в передние двери коаксиальную аккустику не зная что в торпеде твитера стоят. Надо было компонентную брать. После штатных динов пропали басы, приходится поднимать их магнитолой на полную.
Думаю теперь купить такие же компонентные динамики в передние двери а коаксиал переставить в задние.
А что за колонки купил?
HERTZ ECX 165
Хорошие колонки
если бы ещё усилок бы к ним...
Решил обойтись без усилка. хотя бы пока.
Голова Алпайн СДА-9847.
Когда я поставил новые колонки вместо штатных был немного разочарован... Куда пропал весь бас???
Вобщем думаю переставить их в задние двери когда найду решетки, а в передние поставлю такие же, но компонентные.
С такой головой грех в будущем усилители не использовать
а про отсутствие баса: надо проставки ставить до металла двери
У меня вполне нормально "басят" и в штатных подиумах карт....
В дверях, правда, два слоя шумки :rolleyes:
Буду делать эл. стеклоподъемники - заодно сделаю шумку и хорошую проводку.
Проводку лучше сразу - меньше переделывать потом :)
У меня стояли динамики штатные только в торпеде, поставил тоже штатные в передние двери, припаял параллельно. В торпеде конденсаторов к динамикам вроде нет. Если впаять, то в разрыв «+» провода конденсатор? И нужно ли что делать с нижними динами в дверях? Сразу извиняюсь мало, что в этом понимаю.
Хотелось бы схемку.
