Kuzma
Читающий писатель
- Москва, САО-ЮВАО
- Sharan, 2004, ASZ, кожаный дизель с ручкой ... Passat B4, ADY, 1995, кожа, зелененький такой,-продан
Проблема следующая: началась течь из-под фланца системы охлаждения (спереди двигателя). Поменял на новый - все OK (колечко действительно расслоилось). Через пару тыс. начали подтекать шланг радиатора (тройной такой) и патрубок под ним (оба подходят к масляному радиатору). Снял, почистил засохший антифриз, все собрал и все было нормально еще пару тыс, пока антифр. не стал опять подтекать из-под этих же шлангов + появилась течь из-под фланца системы охлаждения справа от двигателя (к печке). Что это - одновременный конец фланцев и патрубков или что-то с давлением?
