Может и опоздал, но, всё-таки, опишу - как было и стало у меня.
Как правило, внутри 5 двери конденсируется влага, или она попадает через проржавевший корпус. Попадая на эл. контакт - вызывает коррозию оного и вследствие чего - быстрое отогнивание контакта.
Это даже может быть и не связано с покраской 5 двери.
Далее. Этот провод отгнивает как раз внутри держателя (патрона) лампочки. Так что восстановить держатель практически не представляется возможным.
Я купил в автомагазине повторитель поворота от ТАЗ-05 в комплекте с лампочкой и патроном за 15 ру.
Расколол рассеиватель (по другому аккуратно не снять).
Срезал острым ножом 2 направляющих болтов.
Приложил родной рассеиватель (предварительно аккуратно обломав направляющие штыри для старого патрона) к полученной конструкции.
Обвёл карандашиком и сточил лишнее напильником. Просверлил новые отверстия в конструкции под крепёж.
Вырезал новое уплотнение из листовой пищевой резины (старое задеревенело и не уплотнило бы..)
На отгнившие провода поставил "папы" от разъёмов.
Собрал всё. Пользуюсь уже пятый год.
Случись что, - лампочки, патроны и "папы" есть в любом автомагазине...
Внутри машины - не видно!
Аналогично поступил с повторителями на передних крыльях, только понадобились лишь патроны от тех же жигов и "папы" на контакты...
Желаю удачи!
