Контакт Фольксваген Гольф 3 Описание сигнала Контакт Г4
T28/1 Датчик температуры окружающего воздуха, масса Blau/7,9,24
T28/2 Датчик перегрева двигателя Blau/22
T28/3 клемма 31, масса Blau/7,9,24
T28/4 Переключатель компа, сброс 4 контакт на разъеме ручки Grün/25
T28/5 клемма 31b, тоже масса Blau/7,9,24
T28/6 Переключатель компа, память – не используется -
T28/7 Сигнал датчика скорости (Для регулировки громкости радио) Grün/30
T28/8 Давление масла 1,8 bar Blau/10
T28/9 Давление масла 0,3 bar Blau/10
T28/10 Сигнал из ЭБУ для тахометра Blau/11
T28/11 клемма 30, +12 В постоянное Blau/23
T28/12 Клемма 58b, подсветка приборки Blau/20
T28/13 Клемма 15, +12 В из зажигания Blau/1
T28/14 Сигнал стертых тормозных колодок Grün/7
T28/15 Переключатель компа, режим, 2 контакт на разъеме ручки Grün/23
T28/16 клемма 61, цепь возбуждения генератора Blau/12
T28/17 Датчик для температуры масла Grün/18
T28/18 Датчик ручного тормоза и уровня тормозной жидкости Grün/13Blau/29
T28/19 Датчик температуры окружающего воздуха, сигнал (обязательно подключить к разъему Фольксваген Гольф 3 Т28/19) Grün/26
T28/20 Подогрев свечей ТОЛЬКО ДЛЯ ДИЗЕЛЯ Blau/13
T28/21 Датчик оставшегося топлива в баке Blau/5
T28/22 Поворотник лево Blau/18
T28/23 Температура охлаждающей жидкости Blau/8
T28/24 Поворотник право Blau/2
T28/25 Дальний свет Blau/17
T28/26 Сигнал расхода топлива из ЭБУ для компа Grün/32
T28/27 Датчик Холла Blau/28
T28/28 Переключатель компа, 3 контакт на разъеме ручки Grün/31
