Глюки электроники Чума
  • Автор темы Сергей Golf IV TDI
  • Ответы 7
Сергей Golf IV TDI
Сергей Golf IV TDI
Дизель в массы!
None
Я уже как-то писал о мерцании подсветки приборки и фарах.
Возможно, дело в генераторе.
Сейчас начались другие глюки:
1. Периодически загорается лампа АБС при работе двигателя.
2. Последняя фишка - при выключении зажигания обесточивается приборка, будто скинул аккумулятор, и слышится звук в приборке напоминающий вращение барабанов как в игровом автомате.
3. Загорается лампа ASR. Эта система по VINу у меня должна быть, но никогда не проявляла жизни.
Понимаю, что поможет мне диагностика, но хотел бы услышать предположения.
Стоит проверить предохранители, в частности на приборку почти наверняка сгорел...
Если сгорел предохранитель, то как она (приборка) работает?
Сегодня, еще прикол был.
После выключения двигателя, случилось обесточивание машины.
Не работало абсолютно ничего - ни сигналка, ни замки....
Больше всего поразило, что во время этого обесточивания стрелки показания температуры и топлива остались стоять на месте (на ноль не упали). o_O
После пяти минут свова появилось электричество и все ожило.
Барабашка завелся!
проверь контакты на АКБ, может окислились. и посмотри предохранители, это я думаю более вероятная причина.
Работать будет, только всегда сбрасываются время и суточный пробег.
Похоже на контактную группу замка зажигания.
Барабашка завелся!
Сергей! У меня таже фигня приключилась. Ты проблему решил? Если решил, то как?
у мя таже фигня ! ехал ехал неожиданно загорелась лампа АБС и при этом не возможно стало слушать музыку в мафоне при мигании АБС звук( постукивание) в калонки! потом загорелась и БРЕЙК минут 5 ехал а потом машина заглохла и начала орать сигнализация! включил, выключил сигнализацию завел вроде нормально на след день все повторилось! А на днях утром сел в машину а акум мертвый!! В чем дело не знаю сегодня иду покупать акум и планирую показать электрику ПОМОГИТЕ КТО ЗНАЕТ!! :( :clapping:
можт не прально подсоеденина сигнализация!!! просто не знаю уже что думать
