Сильный гул толко на4-й пер.-90км.ч.и на 5-110км.ч Что может быть?
  • Автор темы TEFI
  • Ответы 19
TEFI
MINSK
Passat B4 2E 1994
Сильный гул толко на 4-й передаче когда -90км.ч.и на 5-110км.ч
Глушитель BOSAl(НЕ ориг) недавно поставил,раньше ездил без заднего глушителя,может это вообще средний хренофый ,почему на этих передачах и скоростях?
Замерь по тахометру обороты в обоих случаях. Одинаковые? Если да:
? - подушки двигателя вообще и задняя подушка двигателя в частности
? - гремит катализатор
Гдето 3000об, но почему тогда при 3000об. на 2,3 передаче не шумит?
А на 80 и 120 гудит? У меня гудит - треснут воздухозаборник, который перед радиатором.
нет не гудит
Гул давно появился? И какие работы на передке производились?
на передке работы не проводились,только постаил задний глушитель(раньше его небыло, поэтому слышать я ничего не мог).
может это хренувый глушак?может ли быть такое из-за глушителя?
Ждать новых ответов.
оказывается он гудит при чуть больше 3000об. на любой передаче,как мне показалась даже стоя на месте немного.
Помогите пожалуйста!
Возможно, последствия от выпотрошеного катализатора
Выхлопная система,кмк.
кмк?если можно поподробней пожалуйста
Специально для тебя Тошкент B39А.
У тебя стоя на месте тоже задняя опора двигателя гудела? :unknw:
Да, но меньше чем в движении. Двиг всеравно наклоняется.
Недавно заменил масло и фильтр,гул заметно уменьшился но обнаружил, что в выпускном коллекторе где-то наверное дырка, т.к. слышно что выходит воздух.Страшно ли это? Или снимать делать коллектор?
И у меня на любой передаче после 3000 появляется гул как в самолете... аж уши закладывает... выхлоп не сечет... грешу на пламягаситель...javascript:emoticon('o_O')
Как решили проблему? Поделитесь опытом.
У меня старая лямбда не работала, врезали новую лямбду, после этого заметил на трассе что на 4-й до 90км/ч на 5-й до 110 и появляется гул.
А до этого легко 120 шла, максимально 140.
Может, зажигание выставить заново надо?
