Двигатель греется Вентилятор не включается
  • Автор темы LiveS
  • Ответы 5
LiveS
Moskow
Golf AKQ 1.4
Вообще никак....В чем м.б проблема, предохранители.?????спасибо..
предохранитель, реле (если есть), датчик температуры ОЖ. это как бы основное.
подать + на моторчик вентилятора проверить он вообще работает.
уже не раз обсуждалось -в поиск
у меня сгнил плюсовой контакт на проводе непосредственно к вентилятору
дело в том, что, когда врубаеш кондиционер крутятся оба вентилятора, а при Т 100 градусов не включается не один....приходится с печкой ездить..потом обливаться=))
Ну так перемкни контакты на фишке датчика включения вентиляторов на радиаторе и посмотри реакцию.
Заработали-значит проблема в датчике.
