serb
Я здесь живу
До замены шин руль стоял, так сказать, паралельно торпеде. После замены шин (просто сняли колесо на подьемнике, заменили резину и поставили обратно, ничего не трогая!) руль повернулся влево градусов на 25-30! Вопрос - отчего? Поменял колеса с передней оси на заднюю - руль повернулся уже немного вправо, поставил обратно - опять влево. Причем все это после того как тронешься и немного проедешь. Может кто в курсе отчего такая байда. (шаровые и рулевые вроде в норме, правда р/с еще не делал)
P.S. забыл - когда руль стоит прямо немного ведет машинку влево, а ином случае машину никуда не ведет.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
