Двигатель ADZ Нервно реагирует на педаль газа. Помогите! Где копать? G3 1,8
  • Автор темы Glebets
  • Ответы 7
Glebets
KURSK
Golf3 ADZ
При лёгком нажатии на педаль газа машина реагирует резким рывком вперёд.
Тоже самое при медленном сбросе газа до нуля - в самом конце рывок - словно резко отключили подачу топлива!
В общем проблема только при лёгком нажатии/отпусткании в самом начале хода педали..... если ход педали значительный - эффект пропадает.
Эффекта нет на холодную. Заменил Привод РХХ на новый - эффект нулевой :(((
Помогите пожалуиста, а то сильно портится удовольствие от езды по городу.
Проверь угол опережения зажигания.
Стоит прочитать и сбросить ошибки.
Еще РХХ нужно регулировать при замене...
А как тросик газа поживает? педаль? не подклинивает не чего?Сама ДЗ? Еще такой ефект наблюдал на шаране, в диске сцепления демпферные пружины развалились!
Угол зажигания крутил и так и сяк...эффект немного сглаживается но только немного. при очень позднем зажигании (субъективно)
На счёт тросика газа и педали - ВСЁ ОК- было проверено в первую очередь :)
Сцепление точно не при чём - всё происходит при отпущеной педали.
Ребят, если можно попоробнее про настройку РХХ... очень похоже на правду.
Или хотя бы ссылочку киньте где можно прочитать?
Потому что, перелопатив весь форум, на 100% был уверен, что это он....а когда поменял ничего не изменилось :((((
видимо подключить к компу и выставить заводские установки
Посмотри здесь )
