Колёса домиком
  • Автор темы Danilych
  • Ответы 20
  • Просмотры 11К
Danilych
None
Здравствуйте, Уважаемые! На задних колёсах съело резину с внутренней стороны. Когда посмотрел на машину сзади, увидел, что задние колёса стоят домиком. Знакомые и малознакомые специалисты точно сказать, в чём проблема, не могут. Одни говорят, что погнута балка, другие, что достаточно поменять цапфы.
Вопрос: можно ли, не снимая балку, определить нормальная она или нет? И, если это всё-таки она, то как, покупая бэушную, не взять такую же плохую?
Проверь есть ли люфт колес. Возможно, что ступичный подшипник.
Лучше сразу рассказать что было до того как заметил "домик". Бордюр, яма ....... На самом деле конечно определить только визуально на подъёмнике :hat:
Подшипники я думаю было бы как минимум слышно :oops:
vagon написал(а):
Подшипники было бы как минимум слышно :oops:
вот на это не стоит опираться,сужу по своему опыту-хорошо,что не горькому.
многие думают,что подшипнику пришел конец только после того,как он загудит,захрустит.на самом деле это неверный подход в некоторых случаях-бывает огромный люфт в подшипнике и ни единого постороннего звука(как было у меня,правда на передней ступице).
я извиняюсь...
а марку и модель машины не судьба написать?! :oops:
Дровалёт написал(а):
я извиняюсь...
+1
И не судьба съездить на сход-развал и проверить развал задних колес?
Он вообще и должен быть отрицательным, но если сильно больше допуска, то в порядке очереди:
1 Люфт подшипника
2 Износ оси цапфы
3 Гнутая балка
Спасибо за ответы. Теперь отвечу сам:
1. Подшипники смотрел, вроде бы в норме.
2. Больших ям, кажись, не ловил. Есть подозрения, что уже купил с дефектом.
3. Гольф 2. Извиняюсь.
4. Развал-схождение сзади не регулируется же.
У меня такая хрень была, поменял подшипники ступицы задние вроде не жевало, а ща заглянул, а там с одной стороны опять зажевало резину блин.
Развал задних колёс справоцирован в основном износом задних "цапф" "осей" колёс. В основном в местах опоры наружнего подшипника. подшипник должен одеваться плотно без натяга, но и без черезмерного люфта. ИМХО. :hat: Чем лечить решайте сами, но можно и не лечить забив на это. У большинства такая проблемма и катаются не подозревая об этом. Болезнь задних балок с барабанными тормозами. Кто то упустил когда то, вот последствия рас... бывшего хозяина в полном объёме.
Всем спасиБо. Загнали с корешем машину на подъёмник. Сайлентам оказалась - хана. Заменили, машина стала ездить мягче. :drive: Съездил на развал-схождение, спросил что с задними колёсами. Оказалось что виновато только правое. Там же сказали какие шайбы - куда подкладывать. :hat: Съездил в гараж, подложил, теперь езжу и больше пока по этому поводу не заморачиваюсь.
И куда же, извиняюсь, подкладывать шайбы, если можно то поподробнее.
Блин у меня жрет сцуккко опять с двух сторон...
А цапфа это ось на которую подшипник и барабан одевается?
Цапфа крепится к балке четырьмя болтами. Шайбы подкладываются между балкой и цапфой, а вот на какие болты, спрашивать у мастера на сходе-развале. ;)
Под верхние ;)
В субботу, вместо того что бы наполнять пузо пивом на даче, я пол дня мотался по сервисам. в одном сказали 50 на 50 или цапфа или балка, в другом сказали- бааля балка 100 пудов, балка 1500 + работа 3500+ понадобятся расходники х.з. на сколько еще... шланги которые могут не открутиться и тд и тп. еще посоветовали на сход развал, поездил поездил везде народу тьма. в одном где не было народу сказали- аче сход развал делать и так ясно что это балка, раз с обоих сторон резину жует.. пипец короче.
а мне за сыном ехать в область, а там уже на резине чуть чуть до корда не дошло, ну поехал б/у резину взял сына забрал все ок, намотал где то 350 км вроде не жует пока... чее делать не знаю, так всю подвеску перебрать можно ведь пока найдеш причину... :mad:
