dmitry_kis
Путем многочисленных ламерских вопросов на тему "какие должны стоять реле на B4, МКП, седан" получается следующая картинка (прошу поправить если что не так, и дополнить по непонятным местам):
№ реле - мануал - рекомендации конфы.
1. 13 - 105. Как правильно ?
2. 72 - 72. Если кузов седан - нужно ли оно ?
3. 32 - 30. Что должно быть для AGG (Simos) ?
4. 18 - 18.
5. 43 - пусто. Как правильно ?
6. 21 - 21.
7. 33 - пусто. Омывателя фар нет. Видимо должно быть пусто ?
8. 19 - 99. Понятно. Хочешь управлять паузой, ставь 99.
9. 4 - 36. Как правильно ?
10. 15 - пусто. Противотуманки есть. Как правильно ?
11. 53 - 53.
12. 67 - 67.
Кроме того, в мануале указаны реле над монтажным блоком:
220 - реле включения вентилятора системы охлаждения после остановки двигателя,
13 - реле электромагнитной муфты привода заслонки воздухопритока,
46 - реле времени предпускового подогрева,
79 - реле ЭБУ АБС тормозов,
78 - реле включения насоса АБС тормозов,
59 - реле включения элементов обогрева передних сидений.
Должны ли они стоять и под какими номерами ?
При изучении конференции так же прочел о наличии реле 31 (над монтажным блоком) - что это, и должно ли оно стоять.
4. 18 - 18.
6. 21 - 21.
11. 53 - 53.
12. 67 - 67.
