Электролюк на Фольксваген Гольф 3 сломалась деталь люка
  • Автор темы golfitg
  • Ответы 13
    vw golf 3
golfitg
москва
golf 3 1993
РАЗОРВАЛО БЛЕСТЯЩУЮЮ ДЕТАЛЬ ПОМОГИТЕ КАК ЕЕ ПОЧИНИТЬ.
СУХАЯ СВАРКА ПОДОЙДЕТ? ИЛИ ЕЩЕ МОЖНО КАК НИТЬ
А ТО ЛЮК ОТКРЫВАЕТСЯ А КОГДА ЗАКРЫВАЕШЬ ЗАКРЫВАЕТСЯ ОДНА СТОРОНА
вот фото http://www.forum.clubvw.by/index.php?topic=1501.0
Не склеить - менять. Материал, если не ошибаюсь, силумин... :(
З.Ы. Слово Москва пишется с большой буквы, а сообщение - маленькими...
менять по одтельности нет таких деталей
у меня это уже есть я грю сухая сварка возьмет такой металл?
Конечно нет! Там нагрузка большая! Если только варить потом обрабатывать!
а какой сваркой аргон?
Не выдумывай ,ничего у тебя не прокатит..................только МЕНЯТЬ НА НОВУЮ!!!!!!!!!!!!!!Ты думаешь,никто не пробовал уже? :fool:
МЕНЯТЬ!!!! Уже перебирал весь люк 3 года назад,а сейчас опять сломалась какая-то фигня. :( Удачи всем!!! :hat:
все сделал толлько терь люк когда закрываешь он проваливается немного во внутрь. т.е стекло не наравне с крышей там щель получается. и еще можно люк отключить от центр замка и как??
Сам люк можно отрегулировать винтами по углам.
Чтобы отключить от ЦЗ, надо снять черно/зеленый провод с фишкой, который где то у БПр.
Перебрать люк этого мало надо еще правильно все отрегулировать ,вот тогда не чего ломаться не будет!
Сдуру можно и хрен сломать! :yahoo: А я открывал зимой примерзший люк и он дриснул- теперь РЕМОНТ!! :( Удачи всем!!! :hat:
При сборке люка ты не отрегулировал положение"моторчик -люк открыт" и у тебя идет из -за этого смещение
