сильно дымит двигатель JR при нажатии на газ
  • Автор темы turbogolf
  • Ответы 5
turbogolf
был: ford escort 1.4 cl '89 cvh
golf 1.6 turbodiesel 1990 мотор: JR
когда на газ больше половины хода педали нажимаешь, начинает довольно сильно дымить черным дымом из выхлопной. а если газ в топку то из выхлопной черное облоко, такое что становится трудно рассмотреть сзади едущие машины. в чем может быть дело? и какой гадости ожидать?
Варианты 1-распылители клинят(разбираешь форсунку и смотришь как ходит игла в распылителе должна без заеданий если нет в помойку 10$ шт)
2- много льет насос можно покрутить винт (со стопорной гайкой)с права.
3- не отрегулирована подача дополнительного топлива наддува (продолговатая штука сверху на насосе -добавляет топливо от наддува)
4-Не работает турбина
5. Неправильный угол впрыска
самое банальное это грязный воздушный фильтр потом уже подача топлива
Проверь шланг связи турбины с ТНВД.
А лямбда зонд на дизеле есть или их ставят только на бензинки?
