VID
Уважаемые владельцы Фольксвагенов Транспортеров Т4!
Спешу сообщить радостное известие. Гарант Блок Люкс модели 101.Е/f идеально устанавливается на Т4. Посадочный размер муфты 22,1 мм в точности соответствует размеру рулевого вала, а длина блокировочного штыря позволяет надежно заблокировать рулевой вал. При установке муфты в верху видимой части рулевого вала (чуть ниже кожуха закрывающим рулевую колонку) блокировочный штырь попадает в пространство между стойкой, на которой крепится рулевой вал и основанием педали тормоза. В этом случае поворот рулевого колеса из крайнего левого до крайнего правого положения сставляет всего 6 - 7 градусов. Время установи - 10 минут.
